Citroën Xantia aut.: automaat s en * lampje knipperen gelijktijdig
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hallo misschien kan een Xantia automaatkenner mij gerust stellen ?
Ik ben vandaag enkele honderden kilometers op de snelweg geweest. Het viel mij op dat tijdens een rit van 200 kilometer de lampjes sneeuw en sport van de automaat op het dashboard enkele keren knipperden en wel tegelijk. Het lampje van de schakelindicator ging dan ook even uit. Na enkele seconden gingen ze beiden weer uit en ging het lampje van de schakelindicator gewoon weer aan.
Dit gebeurde ongeveer na elke 100 kilometer en dan alleen als ik de snelheid terug liet vallen van 130 naar 100 a 110 op de teller. Aan de auto was niets te merken en ook aan de versnellingsbak niet.
In het instructieboekje staat dat als beide lampjes tegelijk branden dat er dan een storing is en dat dan de auto kan inhouden bij achteruitrijden ?? Dat heb ik op de snelweg maar niet uitgeprobeerd... Toch word ik er niet vrolijk van.
Reset het systeem zich alleen even of is er meer aan de hand waar ik me zorgen over moet maken ?
Update: Het probleem heeft zich niet meer voorgedaan de afgelopen 600 km dus ik denk dat ie gewoon een slechte dag had..
Ronald
Ronald de Rooij
195 km
computers willen ook nog wel eens een eigen leven leiden
maar mijn vraag is of de computer ook is uitgelezen en wat voor storingen staan daar dan in
kan zijn een massaprobleem maarer zijn veel meer mogelijkheden
dat het niet normaal is o.k. maar voordat u komt te staan bij nacht en slecht weer is geen goed vooruitzicht
andreas08 7.725 km Reageer
Er zit waarschijnlijk een storing in, ik zou de bak toch even uit laten lezen.
Een comp kent geen slechte dag.
uitlezen kan nooit kwaad, dit kun je doen bij de dealer.... Massa probleem kan het zijn, maar het kan ook een tijdelijke storing zijn.... dit staat er dan bij vermeld., vaak is dit een te verwaarlozen storing.
Laat maar weten wat ze zeiden bij de dealer.
gr oscar
Toevallig zag ik mijn eigen bericht nog staan en ben ik nog een update schuldig. Ik heb dit probleem na het bericht gemiddeld een keer per maand gehad. De bak slaat dan ook in de noodloop. Remedie is stoppen, contact uit, ff wachten, weer starten. Toen heb ik toch maar de automaatolie laten vervangen, hoewel dat nooit hoeft volgens Citroën. Tevens is de versnellingshandle opnieuw afgeregeld (electronisch). Deze storing stond in het geheugen van de computer. Tenslotte is de gaspedaalsensor afgeregeld (electronisch). Na deze kleine reparatie ging het heel langzaam beter. Eerst nog eens in de twee maanden. Nu al drie maanden geen problemen.
Garage zei dat de Solenoïd kleppen bij deze bak soms bleven hangen. Maar dat bleek niet uit het uitlezen van de foutcodes. Er is een modificatie, inclusief nieuwe software voor omdat het probleem met de kleppen met deze toentertijd splinternieuwe automaatbak vaker voorkwam. Kinderziekte dus. Dat is me echter veel te duur. Dus ik heb nu goede hoop dat door de nieuwe olie de kleppen niet meer blijven hangen en het probleem opgelost is.
gr. Ronald
Ronald de Rooij Topicstarter 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
