Citroën Berlingo: Berlingo 14i 1998. Loopt regelmatig warm bij 110 - 120KM
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 i
Hallo mensen:
Ik heb al 10 jaar een Berlingo 14i zondre problemen. Het laatste half jaar heeft hij de kuren dat als ik 120 km. ga rijden het lampje aan gaat van de temperatuur. Ga ik weer 100 rijden is het probleem weg. Erg vervelend. In augustus moeten we nogal wat kilometers rijden en dan willen we dit probleem uiteraard graag opgelost hebben.
De monteur heeft de thermostaat vervangen en gekeken of deze niet scheef zit, radiateur is goed open en hij heeft de waterpomp vervangen. Probleem nog steeds hetzelfde. Wie kan helpen??
Graag jullie reacties.
Alvast bedankt:
Groeten: Niek
Sievac
al 17 jaar lid
je gaat toch denken aan de door stroming.
als de radiateur doed is dan blijft de waterpomp over of een koppakking.
wordt de radiateur overal goed warm.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Is de werking van het thermocontact en motorventilator gecontroleerd?
Een koppakkingtest laten doen kan ik ook wel aanraden
Lainke 1.825 km Reageer
zou inderdaad wel eens de koppakking kunnen zijn
hoeft geen grote lekkage te zijn.
deze motoren kunnen lang doorrijden met lekke kop.
zou het na laten kijken.
en anders vervangen , is eenvoudig klusje voor iemand met rechter handen.
[quote=jordy5883]deze motoren kunnen lang doorrijden met lekke kop.[/quote]
Lang doorrijden ? als de kop echt kapot is,rij je gegarandeerd niet echt lang..
klopt , als hij echt kapot is , niet.
maar als deze een beetje lekt , of korte stukken rijdt , kan je nog weken rijden.
Ben je al verder gekomen Niek ?
koppakking is vervangen .
dat was het euvel
nu niks meer aan de hand.
nou mooi dat je er uit gekomen bent.
groetjes jan.
[quote=Lainke]Is de werking van het thermocontact en motorventilator gecontroleerd?[/quote]
Nee, want dat doet niet terzake.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ventilator is alleen maar nodig bij stadsritten / file / gebrek aan rijwind.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
