Citroën Berlingo: Berlingo 2.0 HDI 2001 maakt raar geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
beste,
mijn berlingo maakte 2 weken geleden een raar geluid.
ik deed de motorkap open en er zat een lang stuk ijzer tussen mijn multiriem.
dun materiaal zie foto
[img]http://i701.photobucket.com/albums/ww18/...[/img]
nu bleef echter een schaterend geluid.
vandaag was het zo erg dat ik me heb laten afslepen.
ik probeer de kap van de distributieriem eraf te halen maar geen idee hoe ik het achterste gedeelte eraf krijg.
wel vielen er allemaal ijzer splinters uit,
mijn vermoeden is dat het stuk ijzer wat tussen de multiriem daar ergens vandaan komt.
hoe haal ik de rest van de beschermkap eraf en heeft iemand een idee wat dit kan zijn..
het geluid is echt heel raar en hij drupt opeens olie..
alvast bedankt
jaimie53
170 km
al 13 jaar lid
Hoi
Je krukas polie of trillingsdemper is stuk geslagen waarschijnlijk ook ingeslagen in je krukas bourage ( olielek)
Dus nieuwe krukaspolie +bourage .
EVT ook distributieriem vervangen.
Groeten en succes.
stef22 405 km Reageer
dankjewel voor je snelle antwoord...
dus nu moet ik de multiriem losmaken.
dan krijg ik het andere deel van de beschermkap los..
distri verwijderen en zo kom ik aan de krukas ?
alvast bedankt..
groetjes
jaimie53 Topicstarter 170 km Reageer
kan mij iemand even helpen hoe ik dit van A-Z moet doen..
sta hier in een irritante garage met weinig gereedschap en rijden durf ik er niet mee wegens het enge geluid...
groetjes
Lijkt me verstandiger dat je dat laat doen. Dikke kans dat het anders nog veel meer geld gaat kosten als je een fout maakt..............
moderator 32.365 km Reageer
dankjewel...
hij gaat inderdaad na de garage.
eens benieuwd wat de kosten zijn
bedankt allemaal
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
