Citroën Berlingo: Lucht in brandstofleidingen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Geachte leden,
Sinds enkele weken begint de motor van mijn Berlingo te haperen als de brandstofmeter op een kwart staat. Mijns inziens zit er dan lucht in de brandstofleidingen. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Een vriendelijke groet,
Victor
Victor-1975
70 km
al 15 jaar lid
dan zal je in de tank moeten zijn en de tankvlotter en pomp controleren
andreas08 7.725 km Reageer
Mijns inziens mankeert er niets aan de vlotter en pomp, want als er meer diesel in de tank zit dan heb ik geen problemen.
Victor-1975 Topicstarter 70 km Reageer
Controleer de beluchting van de tank...
Hans4040 123.030 km Reageer
De brandstoftank trekt niet vacuüm.
Hoe weet je dit? Heb je er een vacuum meter op gehad? OF denk je dit?
Als de motor hapert en de meter staat op een kwart, hoeveel liter kun je er dan in tanken zodat ie dan helemaal propvol is? Het zal niet de eerste berlingo zijn waarvan de tank vlotter een afwijkend signaal geeft...
wkhoek 9.075 km Reageer
[quote=Ralf_Jensen]Hoe weet je dit? Heb je er een vacuum meter op gehad? OF denk je dit?[/quote]
Bij het verwijderen van de tankdop is geen onderdruk waar te nemen.
[quote=wkhoek]Als de motor hapert en de meter staat op een kwart, hoeveel liter kun je er dan in tanken zodat ie dan helemaal propvol is? Het zal niet de eerste berlingo zijn waarvan de tank vlotter een afwijkend signaal geeft...[/quote]
Het gemiddeld brandstofverbruik is ongewijzigd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
