Citroën Berlingo: Ruisend geluid opkomen koppeling in zijn vrij
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDi 75
Beste mensen,
Ik heb sinds een week een nieuwe Citroen Berlingo HDi 75. Slechts 200 kilometer op de teller. Wat me opviel is dat als ik de versnelling in zijn vrij heb, en de koppeling laat opkomen, dat er een ruisend geluid ontstaat. Niet zo hard dat het ratelt ofzo, en je moet wel goed luisteren, maar het ruisend geluid is er wel. (Tijdens het rijden en het overschakelen en opkomen van de koppeling tjidens het rijden hoor ik overigens niets vreemds.)
Dus ik dacht dat het de drukgroep was. Ben hiermee naar de dealer gegaan om te vragen wat dat was. Als antwoord kreeg ik dat dit normaal is, en dat het zou kunnen zijn dat dit geluid met de tijd vanzelf verdwijnt als de auto is ingereden. Ook zeiden ze dat het niet de drukgroep was maar de versnellingsbak zelf, iets met ontkanteling ofzo.
Als het wel de drukgroep is, dan wordt het vanzelf minder en kan ik er dan wel weer mee terug, heb toch 2 jaar garantie. Zelf heb ik totaal geen verstand van auto's, maar ik heb er geen lekker gevoel bij. Heb deze auto nieuwe gekocht, en wil gewoon dat het goed is.
Kan iemand mij vertellen of het inderdaad zo zou kunnen zijn dat dit ruisend geluid normaal kan zijn bij een nieuwe auto ?
ew75
al 13 jaar lid
Op het moment dat je de motor laat draaien en de koppeling ingetrapt houd , staat de versnellingsbak stil.
Zogauw je de koppeling op laat komen wordt de versnellingsbak aangedreven , en dit zorgt voor wat lawaai.
Wat vrij normaal is , alles draaidt onbelast , wat voor wat gerammel/gezoem zorgt.
Om voor de toekomst , problemen te voorkomen, de klacht schriftelijk vast laten leggen en lekker gaan genieten van je nieuwe auto.
Niks aan de hand.
het is niet de drukgroep maar het druklager dat geluid geeft.
bij een auto uit 2013 is dit niet normaal
ik zou het niet pikken
een nieuwe auto mag geen rare geluiden vertonen
Kaleido en fordmannetje, bedankt voor jullie antwoorden. Maar doordat jullie het tegenovergestelde zeggen weet ik het nu helemaal niet meer... Als ik het aan mensen laat horen zeg de één ook dat het niet goed is, terwijl de ander zegt dat het zo hoort. Ben nog maar een keer naar de Citroen gereden, maar ze zeggen dat het zo hoort, dus ja..dan kan ik verder ook niks meer. Als dit nu het enige was zou ik me er bij neer kunnen leggen, maar helaas heb ik sinds een paar dagen er nog een probleem(pje) bij gekregen. Ook hierop zeggen ze dat het zo hoort en dat het vanzelf over gaat, en hoort bij het inrijden. Als ik op de rem trap als ik achteruit rij dan hoor je iets voor weg komen. Gebonk is te veel gezegd, maar je hoort wel duidelijk iets. Als ik vooruit rij en rem dan hoor je verder niks. Wat zou dit dan kunnen zijn ? Eigenlijk baal ik er van, koop ik een nieuwe auto en allemaal geluiden waar ze niks aan willen doen.
ew75 Topicstarter 55 km Reageer
zoals ik al zei,een nieuwe auto moet helemaal perfect zijn zonder bijgeluiden
ik zou er werk van maken
brief naar ciroen schrijven,andere dealer proberen.
wacht niet tot de garantie om is!.informeren bij bovag kan ook.
Erik, zelfs bij Citroën controleren ze af te leveren auto´s. Bij een auto met 200km op de teller is het niet aannemelijk dat er mankementen zijn, maar als men bij de dealer meld dat het in orde is ............ ?
Maar inderdaad, laat een andere dealer hun opinie/ diagnose eens geven.
Geluiden zijn altijd aanwezig, zeker bij voertuigen met minimale isolatie wordt dit sneller opgemerkt.
De vraag blijft echter of de zgn (bij)geluiden normaal zijn en of niet onder de noemer eigenschappen behoren ??
Een andere dealer benaderen kan e.a verhelderen.....
Gr. paul
Wat je hoort is normaal,het geluid komt uit de bak.
Deze bakken maken sowieso geluid,zijn niet de stilste.
Dat ruisen wat je hoort komt van de assen en de lagers die door de olie heen draaien.
lijkt me niet
heb navraag gedaan bij collegamonteur bij citroen(vriend van me)
bak mag geen geluid geven
hij denkt ook druklager
bij iedere auto gaan de assen en lagers door de olie
die hoor je ook niet
Hij is bij de dealer geweest en die zegt niks aan de hand.
Ik heb verschillende in de familie die citroen/peugeot rijden en daar zitten ook berlingo's tussen en een c3 picasso.
Bij de berlingo heb ik altijd de bak horen gieren en ratelen/rammelen,dat deed tie al vanaf km 1 en dat deed tie bij 260.000km nog steeds.
Bij de c3 picasso idem dito,ook weleens gezegd dat het niet goed was omdat je echt bijgeluiden hoort met de koppeling los,auto nog geen 17.000km op de klok.
Bij de dealer geweest,is normaal,zijn geen stille bakken.
Ook de klak en klop geluiden die uit de bak komen heb ik ook altijd abnormaal gevonden,maaar hoor dit ook bij andere peugeot/citroen modellen,met name de MPV achtige uitvoeringen vind ik verre van stil.
Dus ja,wat is nou wel of niet goed,ik hoor bij mijn auto absoluut geen geluiden van de bak.
Maar zoals Paul ook al zei,de isolatie doet ook een hoop.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
