Citroën : berlingo 2004 klapperend geluid rechtsvoor.
Bericht inclusief oplossing,voor degenen met soortgelijk probleem.Na veerbreuk rechtsvoor,beide veren/schokbrekers/wielpootlagers vervangen.
Daarna metalig klapperend geluid rechtsvoor.Dacht eerst aan stabilisatiestokjes/rubbers,stokjes losgehaald,stukje gereden,klapperen hetzelfde.
Bleef toch veerpoot over.Toen topmountrubber(boven veerpoot,tussen chassis en veerpoot) vervangen,dat was de oorzaak.Eigenlijk een beetje een
constructiefout,want de metalen delen daar bovenin zitten heel dicht op elkaar,dus als dat rubber een beetje minder wordt,raken de metalen delen elkaar,
als je over een slecht wegdek rijdt.
Bij deze,groeten Ton
T.Been
al 13 jaar lid
Oplossing,topmountrubber vervangen,zie probleem.
T.Been Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
