Beste mensen.,
Ik wil deze week de remschijven en remblokken vernieuwen. Ik moet hiervoor de remcuppen naar binnen drukken om ruimte te maken voor de dikkere nieuwe remblokken.
Mijns inzien kan dat op 2 manieren t.w: terugdrukken zodat de remvloeistof terug loopt in de hoofdremcylinder of flexibele remleiding dicht drukken en de ontluchtingsnippel open zetten zodat de
remvloeistof weg kan lopen. Wat is het beste ivm het ABS systeem? Of is er nog een andere methode? Ontluchten kan dat gewoon met pompen/trappen/los enz?
Gaarne u advies. mvg Henk
P.S: Ik heb deze berlingo pas 2 weken dus weet ook niet of er ABS opzit? (beetje dom)
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... Zie ook onze mededeling in uw mailbox[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
