Probleem met airco bij Berlingo 2.0HDI 2005;
Met een eenvoudige aan-uit airco.
Pomp slaat niet 'aan".
Systeem gevuld,met juiste hoeveelheid! (was nog bijna vol).
Uitgelezen (alles),geen opgeslagen foutmelding in BSI of motor.
Met Lexia pomp aansturen,dan "klikt" de koppeling van de pomp wel.
Pomp met losse voeding laten werken--wordt koud.
Alle zekering reeds gecontroleerd (die volgens schema met airco vandoen hebben).
Koelventilator werkt op lexia ook in twee standen.
Koelventilator slaat ook normaal aan bij warme motor.
Bedieningschakelaar gewisseld met werkend model.
Andere BSM geprobeerd.
Iemand een tip, heb weinig tijd om uitgebreid te zoeken ( is eigen auto,zoals altijd de laatste die gerepareerd wordt)
bvd John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb hier een berlingo '07 staan met een soortgelijk probleem.. Al een oplossing?
Mvg
René
