Citroën 0: Berlingo HDI 2002 slaat niet aan. Siemens
Bouwjaar: 2006
Auto binnengekomen met klacht over stotteren onder het rijden.
Uitgelezen, geen storingen. Brandstofsysteem gecontroleerd op lucht, veel lucht in leidingen.
Div. slangen + br.stoffilter + br.stoffilterhuis vernieuwd. Motor sloeg na ontluchten weer aan en lucht in leidingen was weg. Daarna wou de Berlingo niet meer aanslaan.
Brandstofdruk getest = 300 bar bij starten.
Verstuivers krijgen geen spanning.
Krukassensor getest = goed
Nokkenassensor getest = goed
Temp.sensoren getest = goed
Brandstofsysteem meerdere malen ontluchten.
Auto geprobeerd aan te slepen.
Verstuiverretourtest gedaan bij starten, weinig diesel retour en gelijk volume.
Koppelingsschakelaar + remschakelaar getest = goed
Kontaktslot getest/doorgemeten = goed
Storingscode bij uitlezen: P1641 "ecu storing / regeling verstuivers"
Storingscodes laten uitlezen bij Dealer, idem. Weten het ook niet.
Iemand nog suggesties?
witteveenbrouwer
865 km
Schokschakelaar ????
JOHN5671 5.495 km
Oplossing
Storing opgelost, er is een verstuiver met een inwendige weerstand van 0,7 ohm, m.a.w. kortsluiting in een verstuiver waardoor de rest ook niet werd aangestuurd.
witteveenbrouwer Topicstarter 865 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
