Citroën Berlingo: Verschillende problemen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 diesel
Voorgloei instalatie werkt niet, motorstroingslampje doet het niet is ook niet uit te lezen, temperatuurmeter werkt niet en toerenteller werkt niet.
astra2
2.400 km
Teveel ineens!!!!!!!!! Wat doet de auto precies????
Als de auto niet wil starten moet je alle vier de bougies vervangen. Normaal is dit een DW8-motor en als de bougies defect zijn slaat hij niet aan, wat je ook doet. Is dat je probleem?
jhl 57.015 km Reageer
Heb inmiddels het probleem gevonden dit had met alle storingen te maken.
Er zit namelijk een relaiskastje achter de accu deze kreeg op bepaalde aansluitingen geen spanning draad breuk in wielkast.
astra2 Topicstarter 2.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
