hallo allemaal
het volgende probleem doet zich voor bij de citroen berlingo
voorgloeien werkt niet zowel koud als warme motor
gloeibougies en gloeirelai zijn al vervangen geen resultaat
is er iemand die mij aan het juiste electrische schema kan helpen
en is er een manier om te controleren of het gloeirelai werkt,door op bepaalde punten spannig/massa te zetten
stekker op het relai is 7 polig waarvan 6 worden gebruikt
alvast bedankt voor alle medewerking
gr benzine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
