Citroën Berlingo: berlingo luchtfilter
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 cc
Na een 6 tal jaar te hebben gereden met een bestelwagen Berlingo van bouwjaar 2000 dus 10 jaar oud heb ik me vorige zomer de nieuwe versie gekocht bouwjaar 2010 dus 6 maand oud.
Nu ik zelf het onderhoud deed van mijn auto wist ik goed waar de olie,lucht en brandstoffilter zat.
Nu bij het nieuwe model zie ik duidelijk de oliefilter zitten.Milieuvriendelijke inzet filter ipv metalen opschroeffilter..
Niet dat ik het onderhoud al moet doen van de wagen maar ik vraag me nu af waar de luchtfilter zit en de brandstoffilter?
URL=http://img809.imageshack.us/i/asip123000...][img]http://img809.imageshack.us/img809/8672/...[/img][/url]
De eerste zwarte pvc buis naast de motor rechts komt (nr 1 ) van onder het ruitenwisser gedeelte en heeft een kleine aftakking naar het kleppendeksel en loopt verder in een stuk voor de motor(ken de benaming niet).Waar de buis onder de ruitenwissers start zou je denken dit een rechthoekig stuk aan vast zit waar de luchtfilter onder zit?
Maar dat kan niet denk ik?
De 2 de buis ernaast (nr2) komt ook van achteraan onder het ruitenwissers gedeelte en loopt naar voren om lucht te zuigen denk ik?.Onde dit 2de stuk denk ik de brandstoffilter zit?
Graag een woordje uitleg van iemand die ervaring en kennis heefd met deze vragen.
Mvgr Md
dupl-u-18337-5dd14a0449b60+md
3.825 km
grotere foto mogelijk?
Hey fijn je al reageerd.
Ja ik weet het de foto niet kan vergroot worden als je die aanklikt.
Ben op zoek de juiste link.
eventjes geduld.
Groetjes Mario
nou :D
sorry maar vind het niet direct om foto te vergroten.
Al een tijdje geleden ik werkte met het programmma image schak om de foto te posten en blijkbaar veel veranderd.
Lukt het vandaag niet hou me in de gaten dan zoek in het weekend wel verder.
Groetjes Md
buis 1 losmaken van lucht massa meter, deze zit aan het deksel van het luchtfilterhuis vast.
aan de voorkant zitten een paar schroefjes, ik meen 3 deze losmaken en filter deksel aan voorzijde optillen en aan de achterzijde uit de behuizing halen, filter kan nu vervangen worden.
brandstoffilter is nu ook zichtbaar, dit is een plastik huis met filter, 1 geheel, deze compleet vervangen, aan zijkant los klikken en 2 leidingen losmaken en 1 stekker, let op aan de zijkant van het filter zit een blokje dat overgezet moet worden op het nieuwe filter
alles weer vast zetten en klaar..
succes
Toen ik al 2 maal een druppel olie op de grond zag liggen had ik afspraak in de garage Donderdag daar de wagen 6 maand is en nog in garantie.Ik had al ontdekt het olie verlies kwam van de korte aftakking naar het kleppendeksel.De mekanieker gaf niet veel informatie vrij en via iemand anders kwam ik te weten de buis 1 dus naast de motor is voor:
Die buis zit aangesloten op de motor voor de ademhaling van de motor (carterventilatie). Door de druk in de motor komen er naast lucht ook oliespetters mee, deze gaan dan langs het rubber.
Ja dat komt idd wel vaker voor dat het daar wat zweet/lekt. Dat stukje pvc zit nog wel een afdichtring op en dan wordt ie gewoon in het kleppendeksel geklikt. Maar door trillingen gaat daar toch nog olie aanlangs. Zou best kunnen dat het onderdeel inmiddels verbeterd is, moet gewoon hersteld worden dacht ik zo.
[img]http://i54.tinypic.com/2q8zygz.jpg[/img]
En inderdaad zag ik dat er een afdichtings rubber zit op het kleine stukje.
De mekanieker heeft het opgelost door een dikkere afdichtingsring te steken daar het stukje vaster zit in het kleppendeksel.
Het enige wat ik vroeg aan mekanieker welke olie ze er nu op zetten.5W30 Vol synthetisch? Ja.En moet je voor de remblokken te vervangen de wagen aan de computer leggen voor de zuigers achteruit te duwen?Neen.
Toen ik thuis kwam en nog eens alles bekeek kwam het me toen op waar die lucht en dieselfilter zat?
Vandaar mijn vraag.
Hartelijk bedankt voor deze uitgebreide reactie en hoop jullie ook wat hebben aan mijn uitgebreid verslag.
Groetjes Md
Groetjes Md
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
