Citroën Berlingo: Koppeling berlingo diesel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo ik heb een berlingo waar ik net de koppeling van heb vervangen (drukgroep,plaat,druklager) maar nu wil hij zeer moeilijk in de 1 en in de achteruit versnelling net of hij niet genoeg ontkoppelt,nu zit er op deze auto een zelf stellen de kabel moet je deze ook direct vernieuwen als je de koppeling vervangt, of is er wat anders aan de hand waarom hij niet ontkoppelt?????
Roelof
gloeier
3.930 km
al 15 jaar lid
kabel ook vervangen, bij het vervangen v/d koppeling.
Oke gaan we dat proberen
gloeier Topicstarter 3.930 km Reageer
De kabel is vervangen maar heeft het probleem niet opgelost waarschijn lijk zit het probleem in de versnellingsbak.
Gr Rob
schakelde die voor het verv van de koppeling wel goed? is de slag die de koppelingshevel maakt groot genoeg? plaat verkeerd om gemonteerd?
dat het in de bak zelf zit lijkt me erg stug.
harry4203 39.575 km Reageer
schakelkabels ook goed in de klemmen op het bedieningsblok op de bak ?
De koppelingsplaat zit er goed in en de schakkelstangen zijn ook goed(gaat niet met kabels) eigelijk heeft de auto het zelfde probleem als voor het wisselen van de koppeling vandaar dat ik denk dat er toch wat met de versnellingsbak is ?
Gr
probleem inmiddels opgelst andere bak geplaatst
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
