Citroën Berlingo: berlingo met af en toe lampje oliedruk aan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 hdi
hallo, we hebben een berlingo 16 hdi van 2008 met een probleem met het oliedruklampje.
Bij een bocht naar rechts onder het rijden, gaat het lampje branden van de oliedruk. We hebben het contactje al doorverbonden, maar hij blijft het doen. Heeft er al iemand dit probleem voorgehad?
Of heeft er iemand een idee?
stumpie1977
65 km
al 17 jaar lid
nivo niet te laag, waardoor de pomp in een bocht onvoldoende druk kan leveren?
het niveau is goed, en hij doet het zelfs al bij 5 km/uur.
stumpie1977 Topicstarter 65 km Reageer
oliedruk meten
bedrading nalopen kijken of deze niet aan massa ligt
andreas08 7.725 km Reageer
is hier nog een oplossing voor gevonden?
mr bean 1.050 km Reageer
hey, sorry maar ben het antwoord vergeten te posten. Bij dit voertuig was een bluts in de carter, en zo kon de pomp soms niet genoeg debiet leveren.
We hebben er ondertussen ook al gehad waarvan de filter van de oliepomp verstopt zat.
ik had namelijk zelf een berlingo binnen gekregen met meerdere storingen.
De autopoetser had hem schoongespoten en daarna heeft de auto onderhoud gekregen door mijn collega.
Auto heeft daarna even gelopen, maar deed uiteindelijk niks meer.
Nieuwe bsi gemonteerd,auto liep wel weer maar met knipperend oliedruklampje.
Er zat bij mij ook een lichte deuk in het carter,uitgedeukt maar haalde niks uit.
Daarna toch maar het oliefilter weer losgehaald,bleek dat mijn collega het het pennetje wat aan het binnefilter zit niet goed in het huis geplaatst had.
dit resulteerde in een ingedrukt filterelement en geen oliedruk meer.
Ik heb vaak berlingo's die een vlucht heuvel meepakken waardoor de pomp zijn opbrengst verliest,Deukjes in het carter bij een berlingo zijn funest
Gr reneé
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
