hoi ik heb een xsara met een groot probleem. hij start onwijs rot en als je hem dan is aan de praat hebt dan loopt hij koud beroerd
totdat je hem goed warm laat lopen dan gaat het allemaal wel houd wel af en toe behoorlijk in.
op de momenten dat ie goed loopt loopt hij ook perfect dat is ook door een monteur vast gesteld
heb de stappenmotor al vervangen, de massa na gekeken, nieuwe bougies,nieuwe lucht filter,nieuwe benzine filter,nieuwe temp sensor
de gas klep schoon gemaakt uit laten lezen maar dat ging niet , het gas uit de uitlaat laten meten daar kwam uit dat er een te hoog co was
maar dat de lapda sonde wel wat regelt
ik hoop dat er iemand raad voor me heeft
Motor staat dus te rijk met een hoog CO, maar is dat alleen op benzine, of alleen gas of beide?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
