Tijdens het verversen van de olie is er wat misgegaan. Het bovenste stuk plastic van de peilstok, wat om het metaal heen zat, is afgebroken en zit nu ergens in de buis voor het olie meten. Het is nu niet meer mogelijk om een goede meting te doen.
Wat kunnen we hier het beste mee doen? Het stuk plastic doorduwen en laten liggen in de carterpan? Iemand een suggestie of idee?
als het in het carter komt weet je nooit wat er gebeurt.
groetjes jan.
