beste colega,s
is dit probleem bij jullie bekent? ik heb alles al vervangen .magneet koppeling aircocompressor,stuur pomp,multiriem voor een andere maat, spanrol.
het probleem is ,bij het optrekken bij ong.1500 rpm en na het vervangen van de riem (een kleinere maat )is het probleem bij 1200 rpm het is dus het klapperen van de multiriem
alleen de krukaspoeli nog niet geprobeerd. en bij deze poeli zit ook een dempende rubber verbinding, ben al maanden bezig en wil eerst meer zekerheid voordat ik onderdelen ga vervangen
bedankt alvast.
