Ik heb een Citroen Xsara 1.6I Berline.
Bij koude motor:
Het starten van de koude morgen 's ochtends gaat prima.
Nog geen 300 meter verder (koude motor) bij het naderen van een kruising, terugschakelen naar de 2 slaat de motor af. Of van stilstand optrekken van de motor slaat hij af. Elektrisch blijft gewoon aan. De auto weer starten en loopt weer. Bij het acceleren voel ik wel heel iets in het gaspedaal dat die inhoud.
Bij de garage is de bobine vervangen en gaskleppenhuis schoongemaakt. Brandstoffilter en bogies 10.000 km eerder vervangen.
Nadat de bobine is vervangen is het probleem wat minder geworden. Echter slaat de auto nog steeds af bij het naderen van een kruising. En af en toe inhouden gasgeven bij het accelereren. Uit stilstand optrekken geen probleem.
Bij een warme motor helemaal geen problemen.
Wie kan mij helpen.
Al vast bedankt
Accu pool 5-10 minuten ontkoppelen.
Accu pool bevestigen, contact aanzetten en 15 seconden wachten, auto starten zonder gasgeven.
Auto stationair laten lopen tot dat het op bedrijfstemp.
Hoe zijn je bougie kabels, als je ze voozichting met een plantensproeirer natmaakt, loopt dan de motor anders? (Slechter)?
suc6.
