Citroën Xsara: Startprobleem Picasso HDI bjr 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 2 liter
Hallo lezers,
Ik heb het volgende probleem met het starten van de auto indien het buiten beneden de 5 graden is.
Als ik de auto wil starten draait de startmotor allen de motor slaat niet aan, nieuwe gloei spiralen er in.
Dit hielp ook niet, auto laten uitlezen door de Citroen garage, geen storingen te vinden, computer gaf geen foutmeldingen aan.
Na het laten resetten van de computer heb ik het volgende probleem erbij, kachel werkt niet goed meer dan koud en dan weer warm, komt ook met de melding koelvloeistof bij vullen, terwijl de tank zit vol.
Als ik de auto niet kan starten wil het aan slepen wel en na 15 meter slaat de motor aan.
Heeft iemand de zelfde problemen gehad met het starten van een HDI motor indien het buiten koud is.
vrgr Frank
fsdejonge
220 km
Probleem kan in de startmotor zitten, zelfde probleem gehad in 307 HDI, sterkere startmotor erop gezet en starten als een zonnetje.
306 cabrio 8.685 km Reageer
