Al eens een motor ECU software update gehad ?
Auto - adaptive functie,s koud goed ingeleerd ?
Al eens met een endoscoop via het bougiegat naar de kleppen gekeken ? zie foto .
Reinigen via brandstofsysteem bied hiervoor geen oplossing en is een veelvuldig voorkomend probleem bij dit type motor .( EP6DT )
Na het opnieuw starten van de motor loopt deze inderdaad daarna stukken beter . ( Software aanpassing ) .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij koude start loopt de motor schokkerig (3 poten) en 2250 toeren. Lampje motor management gaat onmiddellijk uit . Direct opnieuw starten en motor loopt als een zonnetje. 1000 of 750 toeren. (lampje motormanagement brand even door en gaat uit. GEEN storingen in systeem! Accelereert goed verder is alles O.K.
WAT IS DE OORZAAK?
Beurt gehad, inlaatspruitstuk gereinigd, injectoren en motor gereinigd via brandstofsysteem, 4 bobines vervangen.
Wie het weet mag het zeggen.
