Citroën C4 Picasso: ABS/ESP
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Sinds eind december in bezit van C4 picasso 1.6 thp en na 1,5 maand kreeg ik de melding: ABS/ESP en handrem storing. Ook het gele/oranje service lampje ging/bleef branden. Na uitzetten contact was het weg. Ik heb garage gemaild en auto is uitgelezen, geen bijzonderheden. Afgelopen week weer dezelfde melding en nu ook weer af zetten contact is alles weer uit. Je zou zeggen dat er toch iets aan de hand zou moeten zijn, zeker met het ook op de vakantie met de caravan. Zijn er meer mensen/rijders met dit zelfde probleem?
gr Maurice
picasso16
110 km
al 8 jaar lid
uitlezen met lopende motor, kan iets simpels zijn zoals een abs sensor waar wat rommel aan blijft hangen
is het ook mogelijk dat het de remlichtschakelaar kan zijn?
picasso16 Topicstarter 110 km Reageer
Ja , en uw Citroen dealer kan dit ook controleren door middel van een " meting gegevens "
De picasso is inmiddels bij garage geweest en de storing zou te maken hebben gehad met de remlichtschakelaar. Deze laten vervangen en als het goed is moet het probleem/storing zijn opgelost
Zeer aannemelijk dat het hiermee is opgelost . Bedankt voor uw feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
