Citroën Xsara Picasso: bij starten dingdong toon etc.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Dag allemaal,
In april heb ik een stekker laten veranderen van 7 polig naar 13 polig voor mijn caravan door een erkent garage bedrijf. Tijdens mijn vac. zag ik dat het acculampje een 30 sec. aanbleef. Daarna uitging. na een paar weken geen last hiervan gehad, maar opeen ging mijn centrale vergrendeling automatisch op slot wanneer ik ging rijden. De laatste 2 weken krijg ik bij het omdraaien van mijn contactsleutel een dingdong geluid. Vreemd vond ik wel maar kreeg geen storingen via mijn desk binnen. Gisteren bij het starten ging het aanslaan van de motor even moeilijk maar daarna geen probleem. Na een aantal uren wil ik de motor starten maar het leek of de accu leeg was. dus even geduwd met behulp van iemand en sloeg meteen aan. Bij thuis komst motor uitgezet en na 10 min ging het starten vlekkeloos, terwijl ik maar 5 km heb gereden. Deze ochtend wilde ik weg, hard dingdong geluid maar starten /ronddraaien homaar. accu leeg? Accu eruit gehaald deze getest en geeft 12,45 volt aan dus niet leeg.
Wat nu?? heeft iemand dit een keer meegemaakt of is het uniek.
marcelholleboom
al 12 jaar lid
Tja , ik zou hem eens uit laten lezen , krijg je misschien een zoekrichting.
Of het met de stekkerdoos te maken heeft is zo niet te zeggen , dan moet je de doos demonteren en controleren op gebreken.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Met 12,45 volt is de accu niet volledig geladen...een volle accu moet 12.7 volt meten bij 100% lading.
Dan is het nog de vraag of er wel voldoende vermogen in de accu zit om te starten; 12 volt zegt niets, er zijn ook ampere`s nodig.
Probeer eens een andere / nieuwe accu...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de tips. blijkt toch dat het ampère langzaam achteruit liep. nieuwe accu en probleem opgelost. geen dingdong geluid bij het omdraaien van het contact.
marcelholleboom Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
