Citroën Saxo: bij vorst valt portier niet meer in slot / dicht.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Bij vorst valt het portier (bijrijder) niet meer in 't slot. Wordt het weer warmer dan slaat portier weer normaal dicht. Wat kan hier aan doen?
S.
2.630 km
Dan zou je haast denken dat er ergens vocht zit , wat bevriest , en daardoor het systeem blokkeerd.
Als je deur open hebt en je bediend de slothaak met een schroevendraaier , moet deze in twee borgingen vallen.
Misschien met de fohn/verfstripper warm maken , zodat hij opdroogt ? met beleid , anders extra spuitwerk.
Smeer de boel eens met kruipolie .
kaleido 1 158.915 km Reageer
water in je slot dat dan bevroren is.
slot eruit halen goed drogen en goed inspuiten.
kijken of afdoende is.
nachtje op de kachel of zo.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
heb je nog steeds hetzelfde probleem indien je het raam 2 cm open doet?
doe de test eens
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
het is ook mogelijk dat het slotje niet goed gangbaar is
en door de kou nog minder speling heeft en het daardoor niet meer werkt
andreas08 7.725 km Reageer
heb dat ook meegemaakt, slot vervangen en alles terug in orde, waarschijnlijk het smeermiddel te hard geworden
Al met meerdere auto's meegemaakt in de afgelopen jaren.
Het is meestal afdoende om het deel van het slot dat beweegt en om de slotvanger valt goed schoon te maken en opnieuw in te vetten.
Gebruik daarvoor geen vaseline, dat bevriest, ik doe er zelf een beetje moterolie op.
Ben het met Pjotr eens.
Heb het zelf ook meegemaakt.
Masson 190 km Reageer
Toch leuk dat S. Dijkema nog even reageerd...
Hans4040 123.030 km Reageer
Misschien moet het eerst weer gaan vriezen . . .
Sorry, ik had inderdaad eerder moeten antwoorden.
Tijdens deze dooiperiode zal ik het slot proberen te drogen met de föhn. Gezien de antwoorden moet het een vochtprobleem zijn.
Bedankt voor de reacties.
S. Topicstarter 2.630 km Reageer
En smeren met een vochtverdrijvend smeermiddel.
Oké, dank je.
Deze probleem had ik ook meegemaakt.
Wat ik had gedaan was een beetje siliconenspray spuiten in de sleutelgat en de slotmechanisme aan de zijkant van de deur.
Daarna had ik geen probleem mee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
