Citroën C3: Bij warme motor niet netjes stationair lopen en soms helemaal ni
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Beste ...
Ik ben sinds 3 weken een citroen C3.
Helaas begonnen naar een paar dagen de problemen al .
Auto loopt bij warme motor niet netjes stationair .
Soms kan ik bij warme motor helemaal niet meer starten en moet dan wachten totdat de motor afgekoeld is .
Al meerdere malen bij de garage geweest .
Momenteel is het volgende al gedaan .
- mapsensor vervangen
- bougies vervangen
- bobine vervangen
- filters vervangen
- krukassensor vervangen
- brandstofpomp vervangen
- plus onderhoudsbeurt .
Starten gaat beter maar toch pingelt toerenteller nog bij warme motor .
Nu had de monteur het erover dat eventueel een software update het nog kan verbeteren ?
Heb meer het idee dat hij ook met z,n handen in het haar zit .
Sorry voor mijn lange verhaal , maar heeft iemand hier ervaring mee ?
Melenfem
65 km
al 9 jaar lid
Injectoren zijn ook nog vervangen
Melenfem Topicstarter 65 km Reageer
Jammer dat er geen reactie komt ! Forum is dus niet echt actief ?
Het forum is wel aktief, maar je moet iemand treffen die het probleem herkent en een oplossing weet..
Domweg delen gaan vervangen is vaak een te dure oplossing.
Is de auto al eens uitgelezen?
Kan is al een paar keer uitgelezen . Eerste keer kwam er een melding uit dat de mapsensor een storing had . Verder geen foutmeldingen .
Het vervelende is dat het helemaal niet starten maar af en toe gebeurd .
Auto loopt nu beter stationair . Alleen bij warme motor wat pingelen bij stilstand .
Sinds zaterdag geen startprobleem gehad dus ik ga duimen dat het zo blijft .
Bedankt voor het bericht
wat voor benzine tank je ? als het euro 95 is ? ga dan maar over op 98 dan rijd hij gelijk ook veel beter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
