Citroën C3: Motor loopt maar een paar seconden goed
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1124, Vermogen (kw): 44
Beste mensen,
ik heb een C3 in mijn werkplaats staan waar ik de storing niet van kan vinden.
De auto is vorige week bij mij geweest omdat het storingslampje is gaan branden, deze heb ik uitgelezen en er zat een storing in van de lambda sonde (P0136). Ik heb de beste persoon weer laten rijden, maar de storing kwam weer snel terug. Zo heeft de auto een paar dagen rond gereden maar nu is hij stil gevallen en is hij niet meer aan de gang te krijgen.
Ik weet uit ervaring dat de bobine's, krukassensoren en temperatuursensoren van deze auto's nog wel eens storingen veroorzaken. Deze heb ik dan ook inmiddels vervangen op de volgende volgorde :
Na het vervangen van de bobine is de auto wel weer te starten maar hij loopt erg slecht, om deze reden ook de bougies vervangen.
Nu start en loopt de auto goed , echter maar voor een paar seconden en dan begint hij te stotteren en slaat hij af.
Om deze reden ook krukas en temp. sensor vervangen maar dit had geen effect.
De auto loopt en start dus goed op dit moment maar hij begint na een paar seconden te stotteren en valt uit.
in de periode dat de auto goed loopt (eerste 3 a 4 sec.) kun je ook geen gas geven want dan wek je het stotteren en afslaan op.
ik hoor graag van jullie wat dit wellicht kan zijn
B.v.d.
bram vd b
al 9 jaar lid
Probeer eerst eens de adaptiewaarden te resetten.
Inderdaad eerst eens adapties resetten. Eventueel kun je ook eens kijken wat ie doet zonder lambda sonde. Paar keer eerder gezien bij psa dat deze al zeer snel gebruikt wordt en dat bij een slecht reagerende sonde de motor dan gewoon afslaat.
Als ie zonder lambda sonde niet afslaat, dan werking van verwarming en regelcircuit controleren.
Adaptiewaarden resetten??
Batterij even afkoppelen of wat bedoelt u?
Saxofreak 2.260 km Reageer
Nee. Dit is een functie die je met de tester uit kunt voeren. De leerwaarden zet je dan terug.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
