Citroën C3: zetelverwarming
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Citroen c3 exclusive met lederen interieur: zit passagierszetel verwarmt niet,rugleuning wel. Kan ik bij demontage zetel alle stekkerverbindingen losmaken(gordelspanners en zij-airbags) of houdt dit risico's in? Moet eerst de batterij ontkoppeld worden? Iemand die weet waar de oorzaak kan zitten? Als de verwarmingsmat stuk is,valt die zelf te vervangen of beter afblijven?
Hart
1.245 km
Moet na ontkoppelen er ook iets terug ingelezen worden?
Hart Topicstarter 1.245 km Reageer
nee, dat niet. maar ik zou eerst de weerstand van de mat eens meten. hoogtwaarschijnlijk is deze idd defect. of je dit zelf kunt verhelpen kunnen wij niet zeggen, enige handigheid is voor het in en uit elkaar nemen van de stoel wel prettig. vaak zijn er ook een speciale tang en klemmen nodig om de bekleding weer te monteren.
harry4203 39.580 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
