Citroën C3: Fout code p0203
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi samen
Een vriend van me heeft de volgende probleem
Als hij weg rijd geeft de auto het motor teken aan
De auto slaat na een tijdje af
Ik heb hem uit gelezen en de volgende code komt na voren P0203
Ik heb al eat rond gelezen maar kon niks vinden weet iemand wat het kan zijn
ginny
330 km
al 15 jaar lid
P0203: injector 3 fout, bedrading, injector zelf of ECM.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dankje voor je info
Wat is een ECM is dat de ecu? Computer
ginny Topicstarter 330 km Reageer
Ja, Engine Control Module.
Een bekend probleem is lekken van ruitensproeier vloeistof op de injector.
In het begin gaf de foutcode soms de injector aan in de ontstekingsvolgorde en dat is cylinder 4.
Waar is de auto mee uitgelezen? Een algemene EOBD/OBD2 scanner of met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor julie reactie
Ik heb hem uitgelezen met een obd2
Klein kasje
Dit is het kasje
Autophix 26
Dan bestaat de mogelijkheid dat de foutcode de injector aangeeft in de ontstekingsvolgorde en dat is cylinder 4.
Controleer dus zowel de injector van cylinder 3 als van cylinder 4. Let op vocht in de connector.
Dankje voor de info de 4e injector is aan de riem kant toch
Ja.
Hoi samen
Ik heb vandaag de injectors uit gehaald en de 4e is vuiler dan de anderen.
De connectors zien er goed uit kan ik die meten?
Hoe weet ik of het de ecm is of de bekabeling.
Kan het ook iets andres zijn?
Wat ik kan onderzoeken
Ik heb de injectors gemeeten en die waren allemaal 12.5 ohm.
De auto rijd goed maar als die de motor teken aan geeft dan gaat de auto soms uit net of die geen benzine krijgt.
Storing opgelost rubber van de injector was versleten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
