Citroën BX cannes: bijvullen veersysteem
Weet iemand of het mogelijk is LHM vloeistof zelf bij te vullen en of dit nog speciale handelingen vereist. De vlotter staat op het onderste streepje en hij veert stugger dan 6 mnd terug.
Bij voorbaat bedankt voor elke reactie.
Diadora
al 24 jaar lid
Veersysteem is heel simpel bij te vullen. Op LHM reservoir bevindt zich hiervoor een vulopening. Auto in hoogste stand zetten en bijvullen totdat metertje zich tussen de 2 streepjes op het peilglas bevindt.
Stuggere veren kan ook andere oorzaken hebben, bv. de veerbollen. Is er geen lekkage omdat LHM moet worden bijgevuld?
Als je bollen slecht zijn heb ik een goed en goedkoop
(ja het bestaat nog) adres voor je namelijk ;
chyparse in soesterberg
tel 0346-351150 ze testen de bollen gratis .
Als de druk meer dan 13 bar is ,kunnen de bollen voor +/- 12EU
per bol met stikstof gevuld worden.
Is de druk lager dan hebben ze voor +/- 25EU een 2e handse
of voor 45 EU een nieuwe (incl vullen)bol bij de dealer is het ongeveer 2 maal zo duur.
Nog een tip ;
Ligt de octopus een stukje uit het resevoir(eerst beugel loshaken) en kijk met een zaklamp naar de olie en je retour filter.De olie moet hel groen zijn en schoon ,is de olie geel dan echt asap vervangen .Is je olie oke maar je filter vuil
dan een fles wasbenziene halen ,de octopus er uithalen (zorg voor een bakje om de olie op te vangen), aanzuig en retour filter eruit halen en goed schoon wassen ,drogen en terug nonteren.Z ie je dit alles niet zitten dan kun je bij chyparse naast je bollen testen en evnt vullen ook de LHM laten vervangen en je filters laten reinigen tegen een schappelijke prijs.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
