Binnen Ventilator
Brandstof: Benzine
Goedendag specialisten
Ik heb een citroen C1 met een vreemd probleem de standen schakelaar van de ventilator doet soms niets en gaat het soms weer spontaan doen.
En dan loopt de ventilator ook prima.
Nu lijkt het ergens op een slecht contact, want als ik motorkap dicht(gooi) gaat de ventilator het ook weer doen.
Iemand een idee waar ik het probleem zou moeten gaan zoeken?
Gr Willem
WillemPe
80 km
kachelmotor kapot, komt geregeld voor.
harry4203 39.580 km Reageer
Dank Harry.
Is deze makkelijk te bereiken/vervangen
Heb gelezen dat het evt te bereiken is bij het gaspedaal
WillemPe Topicstarter 80 km Reageer
Nee, dat gaat niet. bovendeel dashboard moet uitgebouwd worden. Is op zich goed te doen hoor.
Heb idd net een filmpje erover zitten kijken.
Dat was met een Engelse versie..stuur rechts
Dat de motor er niet uit te draaien is.
Is dat ook de linkse versie.
Bovendeel dashboard moet er echt af.
Dat had ik idd gezien.
Bedoelde als de dashboard eraf is zit bij de Engelse c1 iets van de koppeling in de weg waardoor je de ventilator er niet uitgekanteld kan worden.
Vroeg me al of dat bij de Nederlandse versie ook zo is
nee, kan er met een beetje priegelen tussenuit.
Top..dank Harry voor je info
Ventilator vervangen vandaag de koolborstels waren idd op.
Het is idd goed te doen Harry.
Al kost de meeste tijd de Ventilator eruit draaien.
Nu ben ik vermoedelijk het zwarte kastje vergeten vast te zetten.
Weet iemand wat dit voor kastje is?
Denk de startblokkering als ik t zo ie. Als ie niet gaat rammelen, niet teveel zorgen om maken.
Top..dacht mss iets van de airback.
Ik zet het uit me hoofd
Bedankt voor de snelle reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
