Citroen C1 2006: verlichting storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Klacht:
-Dimlicht werkt niet,
-Grootlicht werkt niet,
-Seinen grootlicht werkt niet
1e stand gaat stadlichten gewoon aan
2e stand gaat controle lampje grootlicht en dimlicht op dashboard beide tegelijk branden.
Controle:
-Stekkers en lampen beide koplampen, deze zijn ok
-Stekkers achter tellerklok (bekend probleem) deze zijn ok.
Vermoed zelf dat er kortsluiting tussen groot en dimlicht in de schakelaar zit, of is dit een ander bekend probleem en weet iemand de oplossing?
Swifttuner
1.085 km
al 18 jaar lid
Lichtschakelaar mogelijk de veroorzaker.
dank, ga deze bestellen.
Swifttuner Topicstarter 1.085 km Reageer
Ik zeg mogelijk.
Meten is weten.
als jij zegt dat de beide controle lampen gaan branden, ligt het niet aan de schakelaar want dan hadden de lampen ook moeten branden, dim en groot worden in het instrumentenpaneel afgetakt van de controle lampen, je moet gaan meten aan je instrumenten paneel,, en de lampen worden niet plus maar massa geschakeld
STIP911 1.540 km Reageer
Idd, controleer goed alle zekeringen in het instrumentenpaneel. is dat goed, kan zomaar het paneel defect zijn.
harry4203 39.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
