Citroen C1 2009: Groot licht
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Het is mij de laatste tijd overkomen dat de accu van mijn C1 helemaal leeg was.
Iemand vertelde dat hij 's nachts had gezien dat het groot licht aan was. Dat is vreemd, omdat het contact uit was met de sleutel eruit.
Herkent iemand dit?
Weet iemand of het grootlicht met een relais geschakeld wordt? (Dan zou een defect relais de boosdoener kunnen zijn.)
Als tijdelijke oplossing zou ik het grootlicht uit kunnen schakelen door de betreffend de draad bij de lamp los te maken. Weet iemand welke kleur draad dit is?
Kees Groenenberg
al 2 jaar lid
Dan kun je beter (tijdelijk) de zekering(en) groot licht - hi beam er uit halen, dat is een stuk makkelijker dan een draad los te maken (knippen ?), de draden zitten in een stekker verwerkt bij de koplampen,
Relais zit op de printplaat in de BCM (body control module) deze kun je er niet zo maar uithalen of vervangen,
Laat de auto eens uitlezen bij de Citroen garage (of garage met gelijkwaardige apparatuur), grote kans dat de fout/storing dan aan het licht komt.
Ik denk zelf dat de lichtschakelaar defect is. komt wel vaker voor. specifiek deze klacht ken ik niet, maar toch.
harry4203 39.570 km Reageer
De zekering eruit halen is een sympathiek idee maar dan heb ik helemaal geen licht meer; er zijn 2 zekeringen, een voor links en een voor rechts. Ik denk dat ik inderdaad maar naar een garage ga....
Ik heb vanmorgen een stuk gereden en ik denk dat het inderdaad de schakelaar is: het grootlicht gaat soms spontaan aan en na wat rommelen aan de schakelaar gaat het meestal weer uit.
Tot ik bij een garage terecht kan zet ik de auto weg met de accuklem los.
Bedankt voor de reacties.
Kees Groenenberg Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
