Citroën C5: Blijft laag staan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wij hebben in ons bedrijf een Citroen C5 staan. Deze staat al een poosje stil. De hoogteregeling van deze auto doet niets meer. Is dit probleem bekend? De auto heeft ongeveer 150.000 km gereden. Wij hadden een tip gekrgen om de potentiometers los te halen en deze met de hand te draaien. Dit is niet gelukt. Wat zou een storing kunnen zijn? Zijn deze storingen ook uit te lezen?
Met Vr Groet
Ruud Lucke (Garage Lucke Amsterdam)
rlucke
285 km
Kijk eens op het C5 forum, misschien dat iemand daar iets weet.
Veerbollen zijn soms toch niet vervangen zonder aan de "Lexia" te hangen?
jhl 57.015 km Reageer
Kijk eens of die maxi zekering niet defect is en meet de pomp eens op ;
seppe007 170 km Reageer
werkt bhi nog als je de deur open doet? zoniet maxi zekering of stekker op bhi eens controleren!!
water of vocht in pries van bhi, goed controleren
ignace 75 km Reageer
Wij hadden van de week een C5 met een lekke leiding, deze deed er zeker 20 min. over om weer op druk te komen.
Schakelaar van hoogte verstelling diverse keren hoog en laag gezet.
Toe begon de pomp weer kwam de boel weer op hoogte.
Twee of drie keer "sloeg"de pomp "aan" toe alles weer normaal.
Had geen defecte zekeringen,etc, was alleen totaal leeg geweest.
JOHN5671 5.495 km Reageer
