Hoi,ik ben nieuw op dit forum,en ben ook actief op het forum van de C5 club .
Omdat ik daar nog niet echt een duidelijk andwoord heb gevonden op mijn probleem ,probeer ik het hier te vinden.
Het probleem is dus het olieverbruik.De motor gebruikt ong 1ltr per 4000/5000 km.Het betreft een 1.8 ltr motor.
Motor olie die er in zit is een vol synteet 5w40,en de motor heeft 150000km gelopen.
Mijns inziens zou een verbruik ergens tussen 1ltr per 10000>20000 normaal moeten zijn.
Wat zou hier het probleem kunnen zijn?(er ligt geen drup onder de auto)
Wij zijn nu de 3e eigenaar en voor dat wij hem kochten heeft de auto een jaar te koop gestaan bij de dealer.Zou dat er misschien iets mee te maken kunnen hebben?
Gr Ed
Met deze km stand, en niet wetend hoe de andere eigenaars de auto hebben behandeld is het niet ongewoon om wat olieverbruik te zien.
Je hebt al geconstateerd dat je geen lekkage ziet buiten het blok, dus is het inderdaad inwendig verbruik.
Is je uitlaat rook ook extra blauw?, hoe zien de bougies eruit?
Het kan zijn dat de afsluiting tussen de klepstelen wat ruimer is geworden en daardoor meer olie gebruikt.
COr
