Citroën Zx: blokkeerpennen zx
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Mijn wagen is toe aan een nieuwe koppakking. Weet er iemand toevallig de dikte van de blokkeerpennen voor de distributie? Hoe lang mogen ze zijn? Ik heb uit forums te weten gekomen dat dit speciaal gereedschap is, en ben van plan ze op de juiste dikte af te draaien.
Alvast bedankt!
cyclo0010
60 km
Cyclo, voor het nokkenaswiel heb je een rechte pen nodig van 10mm of een boor van die maat.In het vliegwiel past een pen van 6mm lang 20 cm die knik je in de midden 45graden. Het gaatje zit aan de voor kant in het blok even zoeken! steek de pen in het blok en draai het vliegwiel met de hand tot hij in het vliegwiel schuift.Hang je koktaktsleutel ook aan deze pen.
j.romijn 2.965 km Reageer
das een goeie tip ja, voordat je hem start met die pen er nog in.
Toppie
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
