We hebben kortgeleden de cilinderkoppakking vervangen ( een olie / water lek ) en tevens ook de start motor.
We lopen nu echter tegen een vreemd probleem aan . De brandstof meter werkt plotseling niet meer als de auto nl op het contact wordt gezet of als de motor wordt gestart dan gaat het reserve lampje even branden en vervolgens gaat de bezine meter enkele keren van max naar minimum en blijft dan vervolgens op minimum staan terwijl de tank vol is .
Wie weet waar we dit probleem moeten zoeken of oplossen natuurlijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
acherbank optillen daaronder zit 2 ronde openingen onder de bekleding en daar weer onder zit de tankvlotter met de brandstofpomp
de tankvlotter moet een weerstand bezitten tussen vol 50 ohm en leeg 350 ohm dit zijn de dunne draadjes de dikke zijn voor de brandstofpomp
