Citroën Saxo: start smorgens slecht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15 diesel VJZ
ik heb hier een saxo diesel die s'morgens slechts na lang doorstarten aanslaat en soms onderweg durft stilvallen.gloeiers zijn ok.heb gezien dat bij het starten niet direkt diesel uit de verstuivers komt en dat er luchtbellen in de leiding naar de pomp zitten.herkent iemand dit probleem?bedankt voor het meedenken.gerrit
Van11714
8.735 km
Retourleiding lek of poreus, brandstoffilter sluit misschien niet goed af daardoor komt er na een nacht stilstaan lucht in het systeem.
groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
kan daar geen lek vinden,is er een manier om dat te testen?thanks gerrit
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
ik heb ook gezien dat terwijl hij draait er constant luchtbellen mee komen vanuit de leiding die van de filter komt .mvg gerrit
met een doorzichtige leiding kan je zien of er lucht in het systeem komt en dan moet je in dat gebied gaan zoeken denk daarbij ook eens aan brandstoffilterhuis
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
