Ik heb immiddels alle problemen met stuurbekrachtigingen door gespit op de diverse site's ( forums ) incl deze maar heb toch het idee dat ik een ander probleem heb misschien.
Als de auto wordt gestart zonder gas te geven dan doen de aanjager, achterruitverwarming en de stuurbekrachtiging het niet.
Het vreemde is echter zodra het het gaspedaal even ingetrapt wordt dat daarna alles weer gaat werken ook als de motor daarna weer stationaire loopt.
Wat ik ook vreemd vind is dat dit iedere keer hetzelfde is en niet soms zoals ik vaak lees want dan kan ik mij inderdaad indenken dat het een contact slot probleem is met een slecht contact oid ook is er niets aan het slot te merken tijdens het rond draaien zoals een zwaar punt oid maar misschien zegt dat wel niets. Het RELAIS van de stuurpomp geloof ik zelf niet echt in omdat ook de aanjager en de achterruit verwarming mee doen in dit rare verhaal ik denk nl niet dat die ook via dat relais zullen lopen.
Wie kent dit probleem en wat zou de oplossing kunnen zijn of hoe kan ik wat checken of uitsluiten.
Een nieuw contact slot zonder zeker te zijn of dit het probleem op lost is ook nogal een risico.
( contact slot + montage kost iets van 200 a 250 euro geloof ik )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
normaal stationair draaiend moet al spanning gemeten worden van 14 volt
ik denk dat na het starten dit niet het geval is dat de dynamo defect is zodra de dynamo spanning levert gaan de stuurbekrachtiging aanjager en achterruitverwarming pas weer werken
