Citroën Jumper: brandstof meter werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Hallo.
van een Jumper werkt die brandstof meter niet ,geen spanning op de Vlotter.
heeft iemand een schema of een diee?
grtjs Lody.
ps zekeringen zijn heel !!
Lody60
1.765 km
Wil je het VIN posten? IVM het juiste schema/
[quote=citroënmonteurtje]Wil je het VIN posten? IVM het juiste schema/[/quote]
Maandag ben ik op m'n werk dan zet ik de Vin er op, volgens mij komt ie woensdag voor de rep.
al vast bedankt.
grtjs Lody
Lody60 Topicstarter 1.765 km Reageer
Omdat er geen demping op de brandstofvlotter zit is deze elektronisch gedempt dmv een vertrager. Deze vertrager ontvang het signaal van de vlotter, verwerkt dit signaal en stuurt de brandstodmeter + het lampje.
Deze zit links van de zekeringkast. Omkasting onder het handschoenkastje werwijderen, hij staat daar ergens tss de relais. Zwart doosje met witte stekker , de helft van een Marlboro pakje , met 1 schroef bevestigd.
Deze is waarschijnlijk stuk.
GOVA 4.495 km Reageer
Het vin no is. VF7231A5215910659
Lody.
[quote=GOVA]Omdat er geen demping op de brandstofvlotter zit is deze elektronisch gedempt dmv een vertrager. Deze vertrager ontvang het signaal van de vlotter, verwerkt dit signaal en stuurt de brandstodmeter + het lampje.
Deze is waarschijnlijk stuk.[/quote]
Gaan we naar kijken...............bedankt alvast.
[quote=Lody60][quote=GOVA]Omdat er geen demping op de brandstofvlotter zit is deze elektronisch gedempt dmv een vertrager. Deze vertrager ontvang het signaal van de vlotter, verwerkt dit signaal en stuurt de brandstodmeter + het lampje.
Gaan we naar kijken...............bedankt alvast.[/quote]
Idd dit kastje was stuk..............bedankt voor alle info.
[quote=citroënmonteurtje][url=http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/19...][url]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009...[/url][/url][/quote]
Hoi, het mailtje wat ik wilde hebben ging over dit schema.........we zijn d'r nu uit.
Bedankt !!!!
Ok, is goed. Dank voor feedback :)
Klopt idd dit kastje was defect.................Bedankt !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
