Citroën Jumper: temperatuurmeter/inhouden motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20hdi
Bij het starten koud of warm,komt de temperatuurmeter direkt op 50% staan op meter,geen verandering bij warme motor,kan reeele t° niet aflezen.
nieuwe catalisator geplaatst(volgengs garagist,citroen,oorzaak,volgend probleem) ,gruis van de oude uit de 2de pot verwijdert,nog altijd even inhouden(stotteren motor)na start.Vindt dat motor niet mooi stationair draait.
Graag oplossing bij deze problemen!!!
Na 35.000km weer nieuwe wiellager moeten plaatsen voorkant zijde chauffeur.
willy10
250 km
Ga jij bij een erkende Citroën dealer????
Als ik uw problemen lees zou ik ten eerste het diagnose apparaat aansluiten om te zien welke storingen in injectieberekenaar én EOBD zitten.
Uw eerste probleem heeft bijna 100% zeker het tweede tot gevolg
De wiellagers van Jumper, Boxer en Ducato zijn nu eenmaal altijd al een zwak punt geweest
Mag ik a.u.b. uw chassisnummer eens
ik zou ook graag weten of uw Jumper een 800,1000,1400 of 1800Kg-model is
en indien je het faktuur al betaald hebt graag even de referentie van het lager, gewoon om te checken of er het goede lager in zit en geen extra onderdelen dienen vervangen te worden
Lainke 1.825 km Reageer
Alain, diagnose stekker is wel EOBD maar auto hoeft geen EOBD ondersteunen, dit is bij diesel van af 2004 en bestel wagens van 06 uit mn hoofd ;).
meschien een defecte tempzender.
[quote=citroënmonteurtje]Alain, diagnose stekker is wel EOBD maar auto hoeft geen EOBD ondersteunen, dit is bij diesel van af 2004 en bestel wagens van 06 uit mn hoofd ;).
meschien een defecte tempzender.[/quote]
Ik dacht ook aan de tempsensor maar toch best eerst uitlezen.
Ik heb er eigenlijk geen idee vanaf wanneer EOBD. Ik ga dikwijls na het soringen wissen nog eens in scantool uit gewoonte.
Heb al eens gehad alle storing waren gewist na herstelling maar het diag-lampje bleef branden. Storing gewist in scantool, probleem opglost ;o)
Benzine-personenwagens hebben EOBD vanaf 2001. Bestelwagens 2003/2004 hangt van gewicht af.
Diesel-personenwagens hebben EOBD vanaf 2004. Bestelwagens 2006 of 2007 hangt van gewicht af.
Fabrieks-LPG of CNG vanaf 2006 of 2007.
Verdere info over EOBD: https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
Wie zegt dat de temperatuur-sensor van het dashboard dezelfde is als van de motor? Indien niet dezelfde dan is EOBD waardeloos.
Als het wel dezelfde is dan is er waarschijnlijk een probleem met de can-bus of het instrumentenpaneel.
oldford 117.985 km Reageer
Ga normaal altijd bij oficiele citroengarage,enkel voor wiellager(was in Oostenrijk)geen citroen in omgeving,deze garagist heeft zijn bestelling van Insbruck laten komen na(telefonisch,stond ernaast) vermelding van chassisnr+versie.
HIER DE GEVRAAGDE INFO.chassisnr.VF7ZDAMFA17166985(01) KODE /083 VERSIE ZDAMFA/AX/ TOELAATBARE MAXIMUMMASSA 2490KG Gmassa voertuig (x):1755kg.
IK DANK U ALLEN AL VOOR UW VESTREKTE INFO.
willy10 Topicstarter 250 km Reageer
Was vergeten code wiellager te vermelden,denk dat dit het is DE7136640390 radlager vorne links.Enigste vermelding op faktuur
[quote=willy10]Was vergeten code wiellager te vermelden,denk dat dit het is DE7136640390 radlager vorne links.Enigste vermelding op faktuur[/quote]
Dit lijkt me niet echt een origineel onderdeel. Hopelijk kan je ermee blijven rijden.
Origineel onderdeel Ref. 332662 en kost 225,25 + uurloon zou ongeveer 400 in totaal moeten zij als ik juist ben
(tarieven hangen af van garage tot garage)
De 2.0HDI heeft slechts 1 temperatuursensor
Om verder te denken hebben we alleszins storingscodes en eventueel parameters nodig
Temperatuurmeter zuiver door toeval hersteld.Heb de zekeringdoos onder stuur alle zekeringen eens nagekeken,geen stuk maar mijn meter werkt terug ,dus slecht kontakt aan de zekering.
Temperatuurmeter werkt terug,alle zekeringen links onder stuur eens uitgetrokken en teruggeplaatst(geen stuk)was een slecht kontakt vermoed ik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
