Citroën XM: brandstofpomp/gaspedaalsensor
Bouwjaar: 1998
regelmatig gaat het lampje van de gaspedaalsensor branden tijdens het rijden: gastoevoer stokt dan (motor blijft wel draaien). Na herstart loopt auto weer. Eerst is sensor vervangen: geen resultaat. Later is brandstofpomp vervangen: auto reed enkele maanden goed, maar vertoont nu weer hetzelfde probleem. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Paul8543
60 km
om wat voor xm gaat het precies ?? 19TD,21TD,2.0 of V6 of
V4-24V,etc,etc
Het gaat om een 21TD.
Paul8543 Topicstarter 60 km Reageer
heb jij dan ook dat de motor begint te zagen? want ik heb dat probleem en heb ook een 2.1 td xm.
nee, van een zagende motor heb ik geen last. Het genoemde probleem is overigens opgelost met de vervanging van de gaspedaalsensor. Sindsdien heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
