Een probleem met mijn C8 van 7/2007. Schokkend stilgevallen en volgens de wegenwachter is er een probleem met de brandstoftoevoer.
Volgens die man moet er voor het dieselfilter al een zekere druk op de toevoerleiding zitten wat hier duidelijk niet het geval is.
Ik meen mij te herinneren dat ik ooit met een oudere Picasso Hdi een "opvoerpomp" in de tank heb laten wisselen met een gelijkaardig probleem.
Heeft deze C8 ook zo'n opvoerpomp en zo ja hoe controleer ik die ?
Dank bij voorbaat,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de diagnose geeft hij de foutcode P0001. Zijnde een probleem met het elektrisch circuit van de brandstofdrukregelaar. Komt er nu op aan uit te zoeken waar het foute contact zit. Op de 2 stekkers die op de pomp toekomen zit spanning op elke draad... Nu nog te weten komen of deze spanning de juiste is. Heeft iemand misschien een schema waamee je die kunt vinden ?
