Citroën C5: buitentemperatuurmeter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDi
De buitentemperatuurmeter van mijn C5 geeft dan weer wel en dan weer niet de juiste temperatuur aan (te laag) Volgens mij zit hij onder de rechter buitenspiegel, maar hoe kan je hem vervangen?
Weet iemand dit?
lion
60 km
Het is al vaak beschreven op deze site kijk eens bij de zoekfunctie.
j.romijn 2.965 km Reageer
Hallo John, ik heb de hele site Citroën site doorgezocht, maar ik kan alleen een opmerking vinden over een Xsara Picasso dat de voeler onder de spiegel zit en dat hij binnen twee minuten te vervangen is. Bij mij zit ook zo'n knopje, maar als ik de spiegel verwijder kan ik er nog niet bijkomen. Is het soms een schroef of bajonet aansluiting? weet jij dat?
lion Topicstarter 60 km Reageer
Ligt het niet aan de plaats waar de auto zich bevindt?
Ik had ook weleens gedacht dat de temperatuurmeter die in mijne C3 weergegeven wordt of te laag of te hoog is.Maar dan rij ik meestal op de snelweg(wind) en dan zegt ie dat het paar graden kouder is em andersom ook als ik ergens in de zon sta en hij laat me bvb 25 gragden zien dan denk ik van dat klopt niet,daar op die toren staat 23 of 24 maar dat is normaal want ten eerste staat die toren veel hoger dan mijn auto en ten tweede staat ie misschien ergens tussen de gebouwen en de schaduw wel invloed op die sensor heeft.
Zo zit dat
Ik denk niet dat er iets mis met je temperatuurmeter is
Alex Vos
Een paar graden verschil lijkt mij inderdaad normaal, maar 6 graden aangeven terwijl het 18 graden is lijkt mij wat teveel verschil. Bovendien loopt de temperatuur daarna wel op tot 18 graden om vervolgens weer spontaan naar 10 graden terug te zakken. En zo gaat het regelmatig. Misschien dat er ook een los contact of kabelbreuk inzit.
Julius Zijlstra
