C2 startte niet meer of sloeg na paar seconden af. Uiteindelijk bleek motor-ECU het probleem en is dit vervangen. Na reparatie blijkt het stuur scheef te staan naar rechts, ook trekt de auto licht naar rechts.
Kan dit te maken hebben met de vervanging van de motor-ECU? Kan het elektrische stuurhuis hier iets mee te maken hebben?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
