Goede avond
Ik heb hier een citroen waar bij de koelvin blijft draaien (op volle stand) zet je de auto uit gaat hij naar ong 4 ook uit.
het is er een met los relay en brein op de motor. je hebt een stekker met 3 draden voor de aansturing 2 gaan er naar de computer en 1 gaat naar de zekering kast maar is dat nou een constante of geen constante plus? 1203 bedoel ik de witte kabel
heb al 2 koelvinnen van de sloop geprobeerd maar geen succes met relay en zo iemand een idee heb de kabels van stekker naar computer gemeten op weerstand en dat ze niet tegen massa aan liggen. ik heb geen foutcode. iemand idee of tip wat ik nog kan meten??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
de koelvin wordt bedient door motorcomputer
de mogelijkheid is dat temperatuursensor defect is
je kan ook kijken of je de vin op andere snelheden kan laten draaien
om te kijken of alles goed functioneert
