hoi
Citroen C2 BJ 2005 het lampje van motor brandt en auto begon gelijk te trillen. heb hem uit laten lezen bobine overslag weet iemand wat dit betekend
en wat ik moet vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Eerst uit zoeken welke cilinder/s het betreft en dan controleren of het in de bougie of de bobine of in de aansturing zit , wat er defect is vervangen/repareren.
