Ik heb een citroen c2 staan
hij start niet. maar als je hem uit leest kun je geen verbinding krijgen met de motor ecu.
wel met de abs bsi en zo en die hebben allemaal de fout geen verbinding met de motor ecu.
maar als je hem op contact zet dan loopt de bezine de motor in als je even wacht en start heb je vloeistofslag
de auto is zo in gekocht.
wat ik gedaan heb
motor ecu met bsi en start ring sleutels vervangen
kabels gemeten zoals. can hi en low op stekker van motor ecu los was 125ohm
gekeken of de ecu wel zijn massas had en plusse dat had hij
groot stuk van bedrading gecontroleert
iemand nog meet tips?
gr erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
