Citroën C2: Kleuren stuurdraden centrale deurvergrendeling Citroen C2
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 cc
Een klein vraagje, heb wat gesneuveld maar kwam op een andere antwoordt terecht, normaal is het de gele aan zijn centrale deurknop op zijn dashboard en een groene aan de 40 polige stekker t.h.v. zijn BSI als ik juist ben.
Kleuren van deze stuurdraden die van uit de deur komen. zou ik willen weten omdat er geen gele uitkomt wel twee witte.
Is deze schakeling positief gestuurd.
Gr; Jantje
firedriver
9.430 km
kleuren??? citroen werkt met nr op bedrading
en met schema,s waarop te zien is welke draden waar naartoe lopen
en ook deze nr veranderen voor en na een doorverbinding
andreas08 7.725 km Reageer
ok, andreas08
Zal een snuffelen naar de schema, ik zal mij daarmee niet opjagen, ik geef het toe, nog nooit deze werk aan een C2 uitgevoerd wel aan mijn Alfa 146, zal zeker iets laten weten.
Gr.
Jantje
firedriver Topicstarter 9.430 km Reageer
Topic mag afgesloten worden, heb deze werk even aan de kant gezet.
gr.Jantje
Test moderator om deze topic af te sluiten
Jantje, topic is klaar zo...sluiten doen we niet.
mvg.
Prof forum admin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
