Citroën C3: c3 pluriel ABS sensor registreert draaiend wiel bij stilstand.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo!
Mijn auto heeft een ABS/ESP storing waarna deze bij citroen is uitgelezen. Daar bleek dat de sensor linksvoor bij stilstand registreert dat het wiel 255km/uur draait. Sensor vervangen maar probleem blijft. Iemand tips of wellicht gewoon de oplossing? Bedankt vast!
aart.van.es
155 km
al 18 jaar lid
configuratie scherm contr.
contr. op update
en zonder sensor ook al gekeken wat er gebeurt
het kan zijn dat abs blok defect is
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
