Citroën C3: hoe handrem afstellen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,6 e-HDI
Geachte heer, mevrouw,
Graag wil ik weten hoe ik ruimte kan maken op de handrem zodat ik de remblokken op de achteras kan vernieuwen. Moet ik de handrem benaderen via het interieur of via de onderzijde van de auto ?
mvr. gr.
Anker
130 km
al 13 jaar lid
Gezien de vraagstelling lijkt me het verstandiger het te laten doen.
Vat dit niet negatief op , maar de wielen moeten er af , de handrem terug gesteld worden volgens een procedure , enz.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Kaleido 1, bedankt voor uw antwoord. Ik heb al aan veel auto's gesleuteld, zowel elektrisch als ook mechanisch. Heb bv meerdere keren een automotor van nieuwe zuigerbussen voorzien Echter het ontbeert mij van technische informatie hoe ik de kabel van de handrem op de remschijven kan ontlasten. Ik weet hoe ver ik kan gaan om verantwoord met dit soort werkzaamheden om te gaan. Dus als u een bruikbare tip of technische informatie hebt, alles is welkom.
Anker Topicstarter 130 km Reageer
Sorry , maar zo kwam de vraagstelling niet over.
Mechanische of electrische handrem ?
Denk electrisch , dan zorgen dat hij er af is en vooral blijft.
Zuigers drukken en draaien bij het terug stellen rechtsom draaien , en helemaal in , maar niet vast draaien.
Beide kanten doen , voordat je de handrem activeert , deze stelt zich van zelf weer op.
Als er nokjes op de achterkant van de remblokjes zitten , moeten die in de uitsparing van de zuiger vallen.
Mechanisch geld eigenlijk het zelfde.
Inderdaad, ben niet duidelijk geweest. Hoop dat ik nu wel duidelijkheid kan verschaffen. De handrem werkt met een kabel. Ik veronderstel dat de handrem zich automatisch bijsteld bij slijtage van de remblokken. De remkabel trekt met een armpje tegen de zuiger van de rem. Het terug draaien van de zuigers (links en rechtsom) is mij bekend. Het kan ook zijn dat de kabel niet los hoeft omdat de zuigerverstelling ook de handreminstelling onveranderd laat . De handreminstelling hoeft dan niet gewijzigd te worden.
Ook een elektrische handrem kan met een kabel werken.
Maar zoals jij de situatie schetst , is het de normale manier van vervangen , en is de handrem zelfstellend.
Succes.
Ferrie, bedankt voor de hulp.
Graag gedaan , succes.
c3 heeft een mechanische handrem. de zuigers moeten terug gesteld worden met speciaal gereedschap.
Mechanisch kun je zien aan de handrem in het voertuig. een elektroniche handrem heeft een schakelaar
STIP911 1.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
