Hallo ik heb een C3 waar de centrale potiervergrendeling niet naar behoren werkt en wel het volgende kan de deuren niet met de afstandsbediening openen maar wel met de sleutel en als ik dan de deur heb geopend kan ik met de afstands bediening gewoon de deur weer op slot doen en openen maar naar ongeveer 5 min doet hij het weer niet zit als een nieuwe batterij in , wie weet of kan mijn zeggen wat ik daar aan kan doen B.V.D Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem lijkt of de auto in eco-modus gaat. dit kan komen door een foutief aangesloten radio en/of trekhaak e.d.
Laat je niet blindstaren op de iso stekkers, in de iso stekker die voor de voeding zorgt zit een draad die men denkt dat deze plus na contact is.... dat is niet zo... het is een voedingsdraad die uit de BSI ( centrale computer) komt.
Mijn advies is als er idd een radio is ingebouwd deze los te nemen en dan kijken of het probleem verholpen is. daarna de radio laten inbouwen bij de dealer.
Groet Jaap
